手机刷入原生安卓系统指南(超详细版)
查看8360 | 回复2 | 2024-9-4 15:55:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
手机刷入原生安卓系统指南(逆想论坛超详细版)
原生安卓系统的好处多多,绝对值得你尝试:
  • 简洁流畅:没有烦人的预装应用和定制UI,系统运行如丝般顺滑。
  • 快速更新:直接从Google获取系统更新,无需苦苦等待厂商适配。
  • 高度可定制:随心所欲地打造你的专属系统,让手机与众不同。
  • 开源社区支持:庞大的开源社区为你提供丰富的资源和技术支持,刷机路上不孤单。
刷机前的准备工作
磨刀不误砍柴工,刷机前务必做好以下准备:
  • 安装ADB和Fastboot工具:
    • 这两个工具是你与手机进行命令行交互的桥梁,没有它们,后续的刷机步骤都无法进行。
    • 安装方法可以参考官方文档,非常简单。
  • 启用USB调试:
    • 启用USB调试后,你的电脑才能通过USB数据线识别手机,并通过ADB命令与手机进行交互。
    • 具体操作方法是:进入“设置” > “关于手机”,连续点击“MIUI版本”直至进入开发者模式,然后返回“设置” > “附加设置” > “开发者选项”中开启“USB调试”。
  • 备份数据:
    • 解锁bootloader时,手机上的所有数据都会被清空,所以务必提前备份所有重要数据到电脑或云端。
    • 需要注意的是,解锁后部分原厂备份工具可能无法在PixelExperience中恢复数据,这点要留意。
  • 确保手机功能正常:
    • 刷机前,请确保手机能正常开机,并且所有基本功能(如短信、电话、WiFi、LTE等)都能正常使用。
    • 某些设备还需要在原生系统中激活VoLTE或VoWiFi功能,以确保刷入PixelExperience后这些功能能正常使用。
解锁Bootloader
解锁bootloader是刷入第三方ROM的必要条件,相当于打开了手机系统的大门,让你可以自由修改。解锁过程如下:
  • 创建小米账号:
    • 小米官方要求使用小米账号进行解锁验证,没有账号可不行。
    • 进入小米官方网站创建一个账号,并将该账号与手机绑定。请注意,每个账号每30天只能解锁一台设备。
  • 绑定手机号码:
    • 这一步是为了进一步验证你的账号,确保安全性。
    • 将你的手机号码绑定到小米账号中即可。
  • 插入SIM卡:
    • 确保手机处于可操作状态,并且能连接到网络。
    • 具体操作就不多说了,相信你懂的。
  • 下载并运行Mi Unlock工具:
    • 使用小米官方提供的解锁工具进行解锁,这是最安全可靠的方式。
    • 在电脑上下载并运行Mi Unlock工具,按照工具中的指引进行解锁操作。如果提示你需要等待一段时间(通常最多7天),请耐心等待。
解锁成功后,手机将重置并清除所有数据。别忘了重新启用USB调试,以便继续后续步骤。
刷写Vendor Boot分区
这一步是为了确保Recovery(恢复模式)能正常工作,相当于给手机安装一个新的“启动器”。具体步骤如下:
  • 下载Vendor Boot镜像文件:
    • 不同的手机型号需要不同的Vendor Boot镜像文件,务必下载正确的文件。
    • 下载链接一般会在刷机教程中提供。
  • 进入Fastboot模式:
    • 进入Fastboot模式后,才能通过Fastboot命令刷写镜像。
    • 关闭手机电源,同时按住音量减小键和电源键,直到屏幕上出现“FASTBOOT”字样,就进入了Fastboot模式。
  • 刷写Vendor Boot镜像:
    • 将下载好的Vendor Boot镜像刷写到手机的相应分区。
    • 连接手机到电脑,然后在命令行中输入以下命令:
fastboot flash vendor_boot<vendor_boot>.img
注意替换<vendor_boot>.img为你下载的文件名。
刷写完成后,手机将自动进入恢复模式。
刷入PixelExperience Recovery
在刷入PixelExperience ROM之前,需要先刷入PixelExperience专用的Recovery工具,它相当于一个功能更强大的“系统修复工具”。具体步骤如下:
  • 下载PixelExperience Recovery:
    • 同样,不同的手机型号需要不同的Recovery镜像文件,务必下载正确的文件。
    • 官方链接一般会在刷机教程中提供。
  • 进入Fastboot模式:
    • 确保手机处于Fastboot模式。如果不在该模式下,可以通过以下命令重启至该模式:
adb reboot bootloader
  • 验证Fastboot连接:
    • 这一步是为了确保你的电脑已经正确识别手机,可以进行Fastboot操作。
    • 在命令行中输入以下命令:
fastboot devices
如果没有任何输出,请检查驱动程序和USB连接。
  • 刷入Recovery镜像:
    • 将PixelExperience Recovery镜像刷写到手机的boot分区。
    • 使用以下命令:
fastboot flash boot<recovery_filename>.img
注意替换<recovery_filename>.img为你下载的文件名。
刷入完成后,重新启动至Recovery模式,看看Recovery界面是否显示了PixelExperience的标志,如果是,说明刷写成功;如果不是,请从头再来一遍。
从Recovery安装PixelExperience
终于到了最后一步,激动人心的时刻!在Recovery模式下刷入PixelExperience ROM,让你的手机焕然一新。具体步骤如下:
  • 下载PixelExperience安装包:
    • 下载你想要的PixelExperience ROM包,注意选择与你手机型号匹配的版本。
    • 官方网站一般会提供下载链接。
  • 进入Recovery模式:
    • 如果手机不在Recovery模式下,使用音量加键和电源键组合进入。
  • 格式化数据:
    • 这一步是为了清除手机上的所有数据,避免与新ROM冲突,确保系统稳定。
    • 在Recovery主菜单中,选择“Factory Reset”然后选择“Format data / factory reset”。这个操作会移除所有加密信息并删除内存中的所有文件,所以请确保你已经备份了所有重要数据。
  • 推送安装包:
    • 通过ADB sideload将ROM安装包推送到手机并进行安装。
    • 选择“Apply Update”并选择“Apply from ADB”,然后在命令行中输入以下命令:
adb sideload<filename>.zip
注意替换<filename>.zip为你下载的文件名。
安装完成后,返回主菜单并选择“Reboot system now”重启系统。首次启动可能需要一点时间,耐心等待一下,很快你就能体验到原生安卓系统的魅力了!
注意事项
  • 刷机有风险,操作需谨慎,务必提前备份重要数据。
  • 仔细阅读相关教程和文档,确保理解每一步操作的目的和风险。
  • 遇到问题,多搜索,多请教,切勿盲目操作。
  • 希望这份详细指南能帮助你顺利完成刷机,享受原生安卓系统的乐趣!
    专业名词解释
    • 原生安卓系统:Google 开发的 Android 操作系统最纯粹的版本,没有手机厂商的定制和预装应用,体验简洁、流畅。
    • Bootloader:引导加载程序,是手机启动时运行的第一段代码,负责加载操作系统。解锁 Bootloader 才能刷入第三方 ROM。
    • Recovery:恢复模式,是一个独立于 Android 系统的运行环境,用于刷入 ROM、备份恢复、清除数据等操作。
    • ROM:Read-Only Memory,在这里指代 Android 系统的固件包,包含操作系统和预装应用。
    • ADB:Android Debug Bridge,用于在电脑和手机之间建立连接,传输文件、执行命令等。
    • Fastboot:用于在 Fastboot 模式下刷写系统镜像。
    • Vendor Boot:包含设备特定驱动程序和配置的镜像文件,确保     Recovery 正常工作。
    整体流程顺序
    • 基础准备:安装工具、启用 USB 调试、备份数据、确保手机功能正常。
    • 解锁 Bootloader:创建小米账号、绑定手机号、插入 SIM 卡、使用 Mi Unlock 工具解锁。
    • 刷写 Vendor Boot 分区:下载 Vendor Boot 镜像、进入 Fastboot 模式、刷写镜像。
    • 刷入 PixelExperience Recovery:下载     Recovery 镜像、进入 Fastboot 模式、验证连接、刷写镜像。
    • 从 Recovery 安装 PixelExperience:下载 ROM 安装包、进入 Recovery 模式、格式化数据、推送安装包。
    用到的网站
    • 小米官方网站:创建小米账号、下载 Mi Unlock 工具。
    • PixelExperience 官方网站:下载 ROM 安装包、Recovery 镜像、Vendor Boot 镜像。
    • Android 开发者网站:下载 ADB 和 Fastboot 工具。
17316696867 | 2025-1-3 15:13:27 来自手机 | 显示全部楼层
评论一下,用的时候还能找到
17316696867 | 2025-1-3 15:13:28 来自手机 | 显示全部楼层
评论一下,用的时候还能找到
