无敌Frida干翻某游戏直装
查看6305 | 回复22 | 2024-9-26 22:57:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如你所见,该直装用的是宇宙最强加固——(数字加固),并且在Java层和So层都有卡密校验,由于本人没有君子哥那么有实力可以直接手撕该辅助,故采用最近才了解的Frida动态绕过卡密验证。
那么正片开始:
【1. Java层验证】
首先我们先分析更容易的Java层,由于存在数字加固的原因,我们先脱壳拿到Java层的代码(这里推荐君子的无敌脱壳脚本,也是非常的好用,非常的哇塞,非常的very beautiful),然后转到脱好的dex里面分析,由于Java层没有加密,也是很快定位到关键类android.support.little.MainActivity$100000004的handleMessage方法,也就是验证卡密是否正确的方法,然后转Java分析
以下是handleMessage的详细代码,验证逻辑也很简单,就是解析返回的json数据做字符串比对
  1. package android.support.little; // 包名声明
  2. import android.content.Context; // 引入 Context 类
  3. import android.content.Intent; // 引入 Intent 类
  4. import android.os.Handler; // 引入 Handler 类
  5. import android.os.Message; // 引入 Message 类
  6. import android.widget.Toast; // 引入 Toast 类
  7. import java.text.SimpleDateFormat; // 引入 SimpleDateFormat 类
  8. import java.util.GregorianCalendar; // 引入 GregorianCalendar 类
  9. import java.util.UUID; // 引入 UUID 类
  10. import org.json.JSONException; // 引入 JSONException 类
  11. import org.json.JSONObject; // 引入 JSONObject 类
  12. // 定义 MainActivity 类的一个静态内部类,继承自 Handler
  13. class MainActivity$100000004 extends Handler {
  14.
  15.   // 重写 handleMessage 方法
  16.   @Override
  17.   public void handleMessage(Message message) {
  18.     super.handleMessage(message);
  19.
  20.     // 根据 message 的类型进行处理
  21.     switch (message.what) {
  22.       case 1:
  23.         try {
  24.           // 检查并读取 imei 文件,如果不存在则创建新的 UUID 并保存
  25.           if (fileUtil.checkFiles(new StringBuffer().append(this.this$0.path).append("imei").toString())) {
  26.             this.this$0.uuid = fileUtil.readFile(new StringBuffer().append(this.this$0.path).append("imei").toString());
  27.           } else {
  28.             this.this$0.uuid = UUID.randomUUID().toString().replace("-", "");
  29.             fileUtil.addFile(new StringBuffer().append(this.this$0.path).append("imei").toString(), this.this$0.uuid);
  30.           }
  31.
  32.           // 生成随机字符串
  33.           this.this$0.random = new StringBuffer()
  34.             .append(new StringBuffer()
  35.             .append(UUID.randomUUID().toString().replace("-", ""))
  36.             .append(this.this$0.APPKEY).toString())
  37.             .append(this.this$0.uuid).toString();
  38.
  39.           // 解析 JSON 数据
  40.           JSONObject jSONObject = new JSONObject(this.this$0.content);
  41.           String string = jSONObject.getString("code");
  42.           String optString = jSONObject.optString("check");
  43.           Long l = new Long(jSONObject.optLong("time"));
  44.           String string2 = jSONObject.getString("msg");
  45.
  46.           // 校验 MD5 值
  47.           if (optString.equals(MainActivity.encodeMD5(
  48.             new StringBuffer()
  49.             .append(new StringBuffer()
  50.             .append(l.toString())
  51.             .append(this.this$0.APPKEY).toString())
  52.             .append(this.this$0.random).toString()))) {
  53.
  54.             // 弹出违规行为提示
  55.             Toast.makeText((Context) this.this$0, (CharSequence) "违规行为!禁止登录", 1).show();
  56.
  57.           } else if (string.equals("200")) {
  58.
  59.             // 解析 VIP 到期时间并弹出成功提示
  60.             Long l2 = new Long(new JSONObject(string2).optLong("vip"));
  61.             GregorianCalendar gregorianCalendar = new GregorianCalendar();
  62.             gregorianCalendar.setTimeInMillis(l2.longValue() * 1000);
  63.             Toast.makeText((Context) this.this$0, (CharSequence)
  64.               new StringBuffer()
  65.               .append("登录成功\n到期时间:")
  66.               .append(new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss")
  67.               .format(gregorianCalendar.getTime())).toString(), 1).show();
  68.
  69.             // 启动新的 Activity
  70.             Intent intent = new Intent();
  71.             intent.setClassName("com.tencent.qqmusic", "com.pengyou.cloneapp.SplashActivity");
  72.             this.this$0.startActivity(intent);
  73.             this.this$0.xhnry();
  74.
  75.           } else {
  76.             // 弹出失败信息
  77.             Toast.makeText((Context) this.this$0, (CharSequence) string2, 1).show();
  78.           }
  79.
  80.         } catch (JSONException e) {
  81.           // 处理 JSON 异常,弹出提示信息
  82.           Toast.makeText((Context) this.this$0, (CharSequence) "操作成功,必要时可重新操作一次", 1).show();
  83.         }
  84.         return;
  85.       default:
  86.         return;
  87.     }
  88.   }
  89. }
我们的目标是跳过卡密验证,因此我们只需要关注它验证成功后的逻辑,关键代码如下:
  1. Intent intent = new Intent();
  2. intent.setClassName("com.tencent.qqmusic", "com.pengyou.cloneapp.SplashActivity");
  3. this.this$0.startActivity(intent);
  4. this.this$0.xhnry();
发现它验证成功后干了两件事情,首先它会执行startActivity方法跳转到一个新的界面,也就是辅助的容器界面;然后接着调用xhnry方法,也就是调用辅助的功能,于是,我们可以直接用Frida来Hook这个handleMessage方法直接调用上述的两个方法,从而跳过验证逻辑,代码如下:
  1. Java.perform(function () {
  2.   // 查找 android.support.little.MainActivity$100000004 类
  3.   var MainActivity100000004 = Java.use('android.support.little.MainActivity$100000004');
  4.
  5.   // Hook handleMessage 方法
  6.   MainActivity100000004.handleMessage.implementation = function (message) {
  7.     console.log("handleMessage 被调用,开始执行跳转逻辑...");
  8.
  9.     try {
  10.       // 尝试获取 this$0 对象,确保其正确引用
  11.       var mainActivityInstance = this.this$0.value; // 需要使用 .value 来获取实际对象
  12.
  13.       if (mainActivityInstance) {
  14.         console.log("path: " + mainActivityInstance.path.value); // 确保 path 存在
  15.         // 模拟执行跳转到 SplashActivity
  16.         console.log("准备跳转到 com.tencent.qqmusic 的 SplashActivity...");
  17.         var intent = Java.use("android.content.Intent");
  18.         var newIntent = intent.$new();
  19.         newIntent.setClassName("com.tencent.qqmusic", "com.pengyou.cloneapp.SplashActivity");
  20.         // 调用 startActivity 方法
  21.         mainActivityInstance.startActivity(newIntent);
  22.         console.log("跳转成功!");
  23.
  24.         // 执行 xhnry 方法
  25.         mainActivityInstance.xhnry();
  26.         console.log("xhnry 方法调用完成。");
  27.       } else {
  28.         console.log("mainActivityInstance 未定义,无法执行跳转。");
  29.       }
  30.
  31.     } catch (e) {
  32.       console.log("出现异常: " + e);
  33.     }
  34.   };
  35. });
这样Java层的验证到这里就算是过了,如果现在用Frida执行这个脚本Hook该辅助的话,辅助跳转容器界面后就会闪退,因为这里触发了So层的卡密校验,那么有问题咱就解决问题,不怕苦不怕难,秉持着宁可累死自己也要饿死作者的精神迎难而上。
【2. So层验证】
首先我威胁作者告诉我so层验证在liblittleHack.so里,紧接着打开心爱的IAD Pro开始静态分析
一顿分析过后,我们发现卡密验证是一个叫sub_3F5F8的函数,该函数位于Java_android_support_little_GlJniView_resize方法向下偏移58
接着分析发现辅助的功能悬浮窗是这个Java_android_support_little_GlJniView_step方法调用的,大胆猜测辅助会先调用验证函数sub_3F5F8,验证成功后再调用Java_android_support_little_GlJniView_step,验证失败就退出程序。想清楚这一点,我们就可以开始编写Frida的Hook代码了,同Hook Java层的思路一样,首先通过Java_android_support_little_GlJniView_resize偏移找到验证函数sub_3F5F8,通过Hook该函数,直接调用功能函数Java_android_support_little_GlJniView_step,从而跳过验证达到破解的效果。下面是Hook So层的代码:
  1. // SO层:Hook liblittleHack.so 中的 Java_android_support_little_GlJniView_resize 函数
  2. var moduleName = "liblittleHack.so";
  3. // 定义查找模块的函数
  4. var findModule = function () {
  5.   var module = Process.findModuleByName(moduleName);
  6.   if (module) {
  7.     console.log("找到模块: " + moduleName + " 地址: " + module.base);
  8.     findAndHookFunction(module);
  9.   } else {
  10.     console.log("模块未找到,等待加载...");
  11.     setTimeout(findModule, 1000);
  12.   }
  13. };
  14. // 定义查找并 Hook 函数的函数
  15. var findAndHookFunction = function (module) {
  16.   var targetFunctionName = "Java_android_support_little_GlJniView_resize";
  17.   var exports = Module.enumerateExports(moduleName);
  18.   for (var i = 0; i < exports.length; i++) {
  19.     if (exports[i].name === targetFunctionName) {
  20.       console.log("找到函数: " + targetFunctionName + " 地址: " + exports[i].address);
  21.
  22.       // 偏移 0x58 处的 sub_3F5F8 函数地址
  23.       var subFunctionAddress = exports[i].address.add(0x58);
  24.       console.log("sub_3F5F8 地址: " + subFunctionAddress);
  25.
  26.       // 使用 Interceptor.replace 替换 sub_3F5F8 函数
  27.       Interceptor.replace(subFunctionAddress, new NativeCallback(function () {
  28.         console.log("sub_3F5F8 被调用,准备调用 Java 方法");
  29.
  30.         // 调用 Java 方法
  31.         try {
  32.           var clazz = Java.use('android.support.little.GlJniView');
  33.           clazz.step(); // 替换为实际的 Java 方法
  34.           console.log("成功调用 Java 方法");
  35.         } catch (err) {
  36.           console.log("调用 Java 方法时出错: " + err);
  37.         }
  38.
  39.         // 根据实际返回类型调整
  40.         return 0;
  41.       }, 'int', []));
  42.
  43.       console.log("成功替换 sub_3F5F8 函数");
  44.       return;
  45.     }
  46.   }
  47.   console.log("未找到函数: " + targetFunctionName);
  48. };
  49. // 开始查找模块
  50. findModule();
最后把Java层跟So层的脚本代码合并成一个js文件后启动Frida,注意调用顺序,先等Java层执行完xhnry方法后再调用So层的Hook函数。总结一下,卡密随便输入后点击登录,执行Java层的验证函数,这里被我们Hook后直接执行登录成功后的逻辑,并调用So层验证的函数,这里同样被我们提前布局,直接调用辅助的功能面板,至此完美闭环,正义战胜邪恶!
最终效果图
本帖在逆想原创首发,欢迎大家评论交流,祝逆想大家族越来越庞大
logic | 2024-9-27 00:23:31 来自手机 | 显示全部楼层
厉害 水平这么高了 谢谢老铁 有你在一定会越来越好❤️
logic | 2024-9-27 00:36:45 | 显示全部楼层
老铁帖子写的真的很好 很厉害 加精华了 现在帖子确实不支持直接ctrl+c  ctrl+v 粘贴图片 那样的图片很小很糊 只支持上传 哈哈
洋咩咩 | 2024-9-27 11:07:21 来自手机 | 显示全部楼层
好帖子,666,大佬厉害
TheRain | 2024-9-27 13:36:58 | 显示全部楼层
过奖了
TheRain | 2024-9-27 13:40:25 | 显示全部楼层
洋咩咩 发表于 2024-9-27 11:07
好帖子,666,大佬厉害
你才是大佬
贪狼 | 2024-9-28 17:38:01 来自手机 | 显示全部楼层
虽然不知道你在说什么,但感觉很牛逼就是了🌚👍🏻
zqmyw | 2024-9-28 18:07:26 来自手机 | 显示全部楼层
学习一下
开心快乐 | 2024-10-6 01:02:40 来自手机 | 显示全部楼层
学习一下
迷糊蛋 | 2024-10-13 23:22:30 来自手机 | 显示全部楼层
太吊了,完全看不懂,
