Frida系统培训第一课 HOOK普通方法
查看2582 | 回复0 | 2024-10-9 11:24:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在开始之前,我们先简单回顾一下Frida Hook:
Frida 是一款强大的动态插桩工具,可以用来拦截和修改正在运行的应用程序的代码。
Hook 指的是拦截并修改目标函数的行为。
普通方法包括: 公有方法、私有方法和静态方法。
案例及Frida脚本:
1. 公有方法
Java代码:
  1. public class MyClass {
  2.     public int add(int a, int b) {
  3.         return a + b;
  4.     }
  5. }
Frida脚本:
  2.     var MyClass = Java.use('com.example.MyClass');
  3.     // 拦截add方法
  4.     MyClass.add.implementation = function(a, b) {
  5.         console.log("Original arguments:", a, b);
  6.         // 修改参数:将参数a和b都加1
  7.         a = a + 1;
  8.         b = b + 1;
  9.         // 调用原有方法并获取结果
  10.         var result = this.add(a, b);
  11.         console.log("Original result:", result);
  12.         // 修改返回值:将结果乘以2
  13.         var modifiedResult = result * 2;
  14.         console.log("Modified result:", modifiedResult);
  15.         // 返回修改后的结果
  16.         return modifiedResult;
  17.     };
  18. });
注释:
`Java.use('com.example.MyClass')`:获取目标类`MyClass`的引用。
`MyClass.add.implementation`:拦截`add`方法,并替换其实现。
`console.log`:用于打印日志,方便调试。
通过拦截 add 方法,可以在运行时修改参数、修改返回值。
this.add(a, b) 调用原有方法,保留原始逻辑。
2. 私有方法
Java代码:
  2.     private int multiply(int a, int b) {
  3.         return a * b;
  4.     }
  5.     public int calculate(int a, int b) {
  6.         return multiply(a, b) + 10;
  7.     }
  8. }
Frida脚本:
  3.     // 获取私有方法 multiply
  4.     var multiply = MyClass.$multiply;
  5.     // Hook 私有方法 multiply
  6.     multiply.implementation = function(a, b) {
  7.         console.log("Original arguments:", a, b);
  8.         // 修改参数:将a加倍
  9.         a = a * 2;
  10.         // 调用原有私有方法
  11.         var result = this.multiply(a, b);
  12.         console.log("Original result:", result);
  13.         // 修改返回值:增加100
  14.         var modifiedResult = result + 100;
  15.         console.log("Modified result:", modifiedResult);
  17.     };
  18.     // Hook 公有方法 calculate
  19.     MyClass.calculate.implementation = function(a, b) {
  20.         console.log("Hooked calculate, calling original method...");
  21.         return this.calculate(a, b);
  22.     };
  23. });
注释:
`MyClass.$multiply`:通过`$`符号访问私有方法。
在 Hook 私有方法时,可以直接修改其参数与返回值,同时调用原方法。
3. 静态方法
Java代码:
  2.     public static int divide(int a, int b) {
  3.         if (b == 0) {
  4.             throw new ArithmeticException("Division by zero");
  5.         }
  6.         return a / b;
  7.     }
  8. }
Frida脚本:
  3.     // 拦截静态方法 divide
  4.     MyClass.divide.implementation = function(a, b) {
  6.         // 修改参数:避免除以0
  7.         if (b === 0) {
  8.             console.log("Modified argument: b was 0, changing to 1");
  9.             b = 1;
  10.         }
  11.         // 调用原有方法
  12.         var result = this.divide(a, b);
  13.         console.log("Original result:", result);
  14.         // 调用其他方法,例如调用 Math.pow(a, b)
  15.         var powResult = Java.use('java.lang.Math').pow(a, b);
  16.         console.log("Result of Math.pow(a, b):", powResult);
  17.         return result;
  18.     };
  19. });
注释:
静态方法的拦截方式与普通方法类似。
总结
Frida 可以很方便地Hook Java应用程序的各种方法。
公有方法 直接通过类名访问。
私有方法 需要使用`$`符号来访问。
静态方法 的拦截方式与普通方法类似。
