Frida系统培训第二课 HOOK构造方法
查看1357 | 回复0 | 2024-10-9 11:53:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
Java 代码:
  1. public class User {
  2.     private String username;
  3.     private String password;
  4.     public User(String username, String password) {
  5.         this.username = username;
  6.         this.password = password;
  7.         System.out.println("User created: " + username);
  8.     }
  9.     public String getUsername() {
  10.         return username;
  11.     }
  12.     public String getPassword() {
  13.         return password;
  14.     }
  15. }
Frida 脚本:
  2.     // 获取目标 Java 类
  3.     var User = Java.use('com.example.app.User');
  4.     // Hook 构造方法
  5.     User.$init.overload('java.lang.String', 'java.lang.String').implementation = function(username, password) {
  6.         console.log("Hooking User constructor...");
  7.         // 输出原始的用户名和密码
  8.         console.log("Original Username: " + username);
  9.         console.log("Original Password: " + password);
  10.         // 修改参数:将用户名改为"admin",将密码改为"123456"
  11.         var newUsername = "admin";
  12.         var newPassword = "123456";
  13.         console.log("Modified Username: " + newUsername);
  14.         console.log("Modified Password: " + newPassword);
  15.         // 调用原始构造方法,传入修改后的参数
  16.         var result = this.$init(newUsername, newPassword);
  17.         // 在构造函数调用结束后,可以继续修改实例属性
  18.         console.log("User instance created, now modifying fields...");
  19.         // 修改实例属性:将 username 和 password 修改为新的值
  20.         this.username.value = "modifiedUser";
  21.         this.password.value = "modifiedPassword";
  22.         console.log("Final Username (after modification): " + this.getUsername());
  23.         console.log("Final Password (after modification): " + this.getPassword());
  24.         return result;
  25.     };
  26. });
详细解释:
1. Hook 构造方法:使用 `User.$init.overload('java.lang.String', 'java.lang.String')` 获取带有两个 `String` 参数的构造方法的引用。
2. 修改构造参数:在调用构造函数之前,将 `username` 和 `password` 参数分别修改为 `"admin"` 和 `"123456"`,这样传递给构造方法的将是修改后的值。
3. 调用原始构造方法:调用 `this.$init(newUsername, newPassword)`,确保原始逻辑被调用,但使用的是修改后的参数。
4. 修改属性值:在构造函数执行完成后,手动修改对象的 `username` 和 `password` 属性,演示如何在构造方法完成后进行进一步的操作。
5. 输出修改后的值:通过 `this.getUsername()` 和 `this.getPassword()` 获取修改后的值并输出。
