Frida系统培训第三课 HOOK重载方法
查看1148 | 回复3 | 2024-10-9 13:54:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
好的,根据你提供的 Frida 脚本示例,我将为你设计一个更通用的案例,演示如何使用 Frida Hook Java 中的多个重载方法。
场景:
假设我们有一个 Java 类 Calculator,其中包含多个重载的 calculate 方法,用于执行不同的计算操作。我们希望使用 Frida 来 Hook 这些方法,以便在调用这些方法时执行自定义的逻辑,例如打印日志、修改参数等。
Java 代码 (Calculator.java):
  1. public class Calculator {
  2.     public int calculate(int a, int b) {
  3.         return a + b;
  4.     }
  5.     public double calculate(double a, double b) {
  6.         return a * b;
  7.     }
  8.     public String calculate(String a, String b) {
  9.         return a + b;
  10.     }
  11. }
Frida 脚本:
  2.     // 获取目标 Java 类
  3.     var Calculator = Java.use('com.example.app.Calculator');
  4.     // Hook 重载方法 calculate(int, int)
  5.     Calculator.calculate.overload('int', 'int').implementation = function(a, b) {
  6.         console.log("Hooking calculate(int, int)");
  7.         console.log("Original arguments: a = " + a + ", b = " + b);
  8.         // 修改参数:将 a 和 b 都加 10
  9.         var modifiedA = a + 10;
  10.         var modifiedB = b + 10;
  11.         console.log("Modified arguments: a = " + modifiedA + ", b = " + modifiedB);
  12.         // 调用原始方法
  13.         var result = this.calculate.overload('int', 'int').call(this, modifiedA, modifiedB);
  14.         console.log("Original result: " + result);
  15.         // 修改返回值:将结果乘以 2
  16.         var modifiedResult = result * 2;
  17.         console.log("Modified result: " + modifiedResult);
  18.         return modifiedResult;
  19.     };
  20.     // Hook 重载方法 calculate(double, double)
  21.     Calculator.calculate.overload('double', 'double').implementation = function(a, b) {
  22.         console.log("Hooking calculate(double, double)");
  23.         console.log("Original arguments: a = " + a + ", b = " + b);
  24.         // 不修改参数,调用原始方法
  25.         var result = this.calculate.overload('double', 'double').call(this, a, b);
  26.         console.log("Original result: " + result);
  27.         // 修改返回值:将结果减去 1.5
  28.         var modifiedResult = result - 1.5;
  29.         console.log("Modified result: " + modifiedResult);
  30.         return modifiedResult;
  31.     };
  32.     // Hook 重载方法 calculate(String, String)
  33.     Calculator.calculate.overload('java.lang.String', 'java.lang.String').implementation = function(a, b) {
  34.         console.log("Hooking calculate(String, String)");
  35.         console.log("Original arguments: a = " + a + ", b = " + b);
  36.         // 修改参数:在字符串后追加 " Hooked"
  37.         var modifiedA = a + " Hooked";
  38.         var modifiedB = b + " Hooked";
  39.         console.log("Modified arguments: a = " + modifiedA + ", b = " + modifiedB);
  40.         // 调用原始方法
  41.         var result = this.calculate.overload('java.lang.String', 'java.lang.String').call(this, modifiedA, modifiedB);
  42.         console.log("Original result: " + result);
  43.         // 修改返回值:在结果前加上 "Result: "
  44.         var modifiedResult = "Result: " + result;
  45.         console.log("Modified result: " + modifiedResult);
  46.         return modifiedResult;
  47.     };
  48. });
解释:
1. 获取目标 Java 类: Java.use('com.example.app.Calculator') 获取目标 Java 类 Calculator。
2. Hook 重载方法:
    Calculator.calculate.overload('int', 'int').implementation:Hook 接受两个整数参数的 calculate 方法。
    Calculator.calculate.overload('double', 'double').implementation:Hook 接受两个双精度浮点数参数的 calculate 方法。
    Calculator.calculate.overload('java.lang.String', 'java.lang.String').implementation:Hook 接受两个字符串参数的 calculate 方法。
3. 自定义逻辑: 在每个 implementation 函数中,你可以插入自定义的 JavaScript 代码,例如打印日志、修改参数、或者完全替换方法的返回值。
4. 调用原始方法: this.calculate.overload('int', 'int').call(this, a, b) 调用原始的 calculate 方法,确保原始功能不受影响。
关键点:
overload 方法用于指定要 Hook 的重载方法的签名。
implementation 属性用于替换方法的实现。
this.calculate.overload(...) 用于调用原始的重载方法。
注意事项:
参数类型: 确保 overload 中指定的参数类型与 Java 方法中的参数类型一致。
返回值: 如果原始方法有返回值,请确保 return 语句返回正确的值。
性能影响: Hook 操作可能会对应用程序的性能产生一定影响,尤其是在高频调用方法的情况下。
提拉米苏 | 2024-10-10 07:47:12 来自手机 | 显示全部楼层
Up主的Frida系列课,循序渐进,举例清晰,真的不错!希望继续更新下去!以便更系统的好好学习!
logic | 2024-10-10 14:11:00 来自手机 | 显示全部楼层
提拉米苏 发表于 2024-10-10 07:47
Up主的Frida系列课,循序渐进,举例清晰,真的不错!希望继续更新下去!以便更系统的好好学习! ...
感谢支持 会系统的讲解的
提拉米苏 | 2024-10-12 08:32:31 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢UP主的无私分享和讲解授课!点赞!
