Frida系统培训第四课 HOOK含有对象参数的方法
查看1068 | 回复0 | 2024-10-9 14:06:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
Java 代码 (ExampleClass.java)
  1. package com.example.app;
  2. public class Calculator {
  3.     // 重载方法:处理整数加法
  4.     public int calculate(int a, int b) {
  5.         System.out.println("Calculating int: " + a + " + " + b);
  6.         return a + b;
  7.     }
  8.     // 重载方法:处理浮点数相乘
  9.     public double calculate(double a, double b) {
  10.         System.out.println("Calculating double: " + a + " * " + b);
  11.         return a * b;
  12.     }
  13.     // 重载方法:处理字符串拼接
  14.     public String calculate(String a, String b) {
  15.         System.out.println("Concatenating String: " + a + " and " + b);
  16.         return a + b;
  17.     }
  18.     // 使用自定义对象参数
  19.     public int processData(Data data) {
  20.         System.out.println("Processing data with value: " + data.getValue());
  21.         return data.getValue();
  22.     }
  23. }
  24. // 自定义数据类
  25. class Data {
  26.     private int value;
  27.     public Data(int value) {
  28.         this.value = value;
  29.     }
  30.     public int getValue() {
  31.         return value;
  32.     }
  33.     public void setValue(int value) {
  34.         this.value = value;
  35.     }
  36. }
Frida 脚本
  2.     // 获取目标 Java 类
  3.     var Calculator = Java.use('com.example.app.Calculator');
  4.     var Data = Java.use('com.example.app.Data');
  5.     // Hook 重载方法 calculate(int, int)
  6.     Calculator.calculate.overload('int', 'int').implementation = function(a, b) {
  7.         console.log("Hooking calculate(int, int)");
  8.         console.log("Original arguments: a = " + a + ", b = " + b);
  9.         // 修改参数
  10.         var modifiedA = a + 10;
  11.         var modifiedB = b + 10;
  12.         console.log("Modified arguments: a = " + modifiedA + ", b = " + modifiedB);
  13.         // 调用原始方法
  14.         var result = this.calculate.overload('int', 'int').call(this, modifiedA, modifiedB);
  15.         console.log("Original result: " + result);
  16.         // 修改返回值
  17.         var modifiedResult = result * 2;
  18.         console.log("Modified result: " + modifiedResult);
  19.         return modifiedResult;
  20.     };
  21.     // Hook 重载方法 calculate(double, double)
  22.     Calculator.calculate.overload('double', 'double').implementation = function(a, b) {
  23.         console.log("Hooking calculate(double, double)");
  24.         console.log("Original arguments: a = " + a + ", b = " + b);
  25.         // 不修改参数,调用原始方法
  26.         var result = this.calculate.overload('double', 'double').call(this, a, b);
  27.         console.log("Original result: " + result);
  28.         // 修改返回值
  29.         var modifiedResult = result - 1.5;
  30.         console.log("Modified result: " + modifiedResult);
  31.         return modifiedResult;
  32.     };
  33.     // Hook 重载方法 calculate(String, String)
  34.     Calculator.calculate.overload('java.lang.String', 'java.lang.String').implementation = function(a, b) {
  35.         console.log("Hooking calculate(String, String)");
  36.         console.log("Original arguments: a = " + a + ", b = " + b);
  37.         // 修改参数
  38.         var modifiedA = a + " Hooked";
  39.         var modifiedB = b + " Hooked";
  40.         console.log("Modified arguments: a = " + modifiedA + ", b = " + modifiedB);
  41.         // 调用原始方法
  42.         var result = this.calculate.overload('java.lang.String', 'java.lang.String').call(this, modifiedA, modifiedB);
  43.         console.log("Original result: " + result);
  44.         // 修改返回值
  45.         var modifiedResult = "Result: " + result;
  46.         console.log("Modified result: " + modifiedResult);
  47.         return modifiedResult;
  48.     };
  49.     // Hook processData 方法 (处理自定义对象 Data)
  50.     Calculator.processData.overload('com.example.app.Data').implementation = function(data) {
  51.         console.log("Hooking processData(Data)");
  52.         console.log("Original data value: " + data.getValue());
  53.         // 修改 Data 对象中的 value 值
  54.         data.setValue(data.getValue() * 2);
  55.         console.log("Modified data value: " + data.getValue());
  56.         // 调用原始方法,并修改返回值
  57.         var originalResult = this.processData.overload('com.example.app.Data').call(this, data);
  58.         console.log("Original method result: " + originalResult);
  59.         // 修改返回值
  60.         var modifiedResult = originalResult + 10;
  61.         console.log("Modified method result: " + modifiedResult);
  62.         return modifiedResult;
  63.     };
  64. });
