Frida系统培训第八课 SO层函数hook修改参数和返回值
查看1374 | 回复1 | 2024-10-10 16:23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  2.   // 在目标Java进程中执行一段JavaScript代码
  3.   // 找到名为"libhello.so"的动态链接库中名为"Java_com_xiaojianbang_app_NativeHelper_add"的函数
  4.   var nativePointer = Module.findExportByName("libhello.so", "Java_com_xiaojianbang_app_NativeHelper_add");
  5.   send("native: " + nativePointer); // 发送找到的函数指针
  6.   // 拦截该函数的调用
  7.   Interceptor.attach(nativePointer, {
  8.     // 当函数被调用时执行的回调函数
  9.     onEnter: function(args) {
  10.       // 发送函数的第一个参数
  11.       send(args[0]);
  12.       // 发送函数的第二个参数
  13.       send(args[1]);
  14.       // 发送函数的第三、第四、第五个参数,并将其转换为32位整数
  15.       send(args[2].toInt32());
  16.       send(args[3].toInt32());
  17.       // 修改第五个参数的值为1000 (必须用ptr 别问为什么 官方规定 你可以试试直接用= 直接报错 请相信权威的逆想)
  18.       args[4] = ptr(1000); // 新建一个指向1000地址的指针,并赋值给args[4]
  19.       send(args[4].toInt32());
  20.     },
  21.     // 当函数执行完毕时执行的回调函数
  22.     onLeave: function(retval) {
  23.       // 修改返回值为10000
  24.       retval.replace(10000); // 将返回值替换为10000
  25.       send(retval.toInt32());
  26.     }
  27.   });
  28. });
logic | 2024-10-10 16:25:03 | 显示全部楼层
有学习的话吱一声 下一步会提高帖子阅读权限 潜水不吱声的可能无权限观看
